Réfrigérateur ELECTROLUX fait plus de froid haut et bas + alarme - Réfrigérateur ELECTROLUX END48602X
Publié le 09 avril. 15h03
Notre réfrigérateur ELECTROLUX END48602X, acheté en 2013, à un problème de froid. Parfois il fonctionne bien et ne montre aucun problème, mais souvent, l'affichage passe en rouge, et se met à sonner et clignotant, et on constate qu'il ne fait plus de froid dans le congélateur et au réfrigérateur, par exemple, il affiche souvent -7 alors que la consigne est - 18. Nous avons acheté le module de puissance compatible, l'avons remplacé, il a fonctionné 3 semaines puis à nouveau le même problème.
Y a-t-il une pièce en particulier à changer ?
Nous avons pensé à changer la sonde, mais nous aimerions en être sûr avant de commander une pièce supplémentaire. Si c'est la sonde de régulation du froid (thermostat), comment y accéder et la changer ?
Merci de votre compréhension, nous attendons patiemment votre ou vos réponses.
Myron Expert - 09 avril. 17h08
l faut demonter le fond du congelateur et verfier la valeur ohmique de la resistance de degivrage en kohm dela sonde fin de degivrage en kohm et du fusible thermique en ohm et dite nous //pour moi probleme peu etre lie au degivrage //myronMarwane - 10 avril. 12h56
Bonjourdsl pour le retard, nous avons tout démonté en partie haute du congèle et en partie basse du réfrigérateur,nous avons trouvé 2 sondes ? non mesurée à l'ohmmètre ( je le ferai demain au taf ) sont-ce bien les sondes de dégivrages ? ou sondes Thermostat de régulation ? Ou Fusible Thermiques ? Merci pour votre retour Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 avril. 13h36
dans la partie congelateur une fois le carter demonter vous avez acces a l evaporateur avec une resistance de degivrage sur un des fils de la resistance vous avez le fusible thermique et la sonde est separe positionne sur levaporateur / myron Signaler ce contenu comme inappropriéMarwane - 11 avril. 17h37
Bonsoir Myron jai pu mesurer les 2 sondes / capteur du congel et du réfrigérateur elles ont les 2,1Kohm; donc OK on va les remonter !par contre, je n'arrive pas à déposer le carter en plastic blanc malgré la dépose des VIS.. Faut-il forcer dessus pour qu'il vienne de l'intérieur?Merci pour votre retour Signaler ce contenu comme inappropriéMarwane - 16 avril. 13h28
Bonjour Myron,Nous avons réussi a demonter le carter et a accéder a l'évaporateur.Nous avons mesurer ce que vous nous avez prescrit:fusible thermique: 3,4 ohmssonde fin de degivrage: 2,1 kohmsrésistance de dégivrage: 0,883 komsUne des valeurs est-elle anormale, afin de savoir l'élément qu'il faut acheter et changer?Merci d'avance Signaler ce contenu comme inapproprié
