Plus de froid lorsque le bac de récupération est plein [RESOLU] - Réfrigérateur SHARP SJT690RWH
Publié le 09 mai. 14h55
Le bac de récupération à l'arrière du réfrigérateur se remplit régulièrement en 15 jours.
Le réfrigérateur arrete de faire du froid.
Si je vide l'eau, le réfrigérateur repart.
Avez vous une idée du problème
Bien cordialement
Georges
Aidez kassoumey, proposez une solution
Repamax Expert - 10 mai. 17h11
je vois le lien entre l eau dans le bac et pas de froid
pouvez vous me donner plus d informations
kassoumey - 10 mai. 18h14
Bonjour et merci de votre retour.
Un fois par mois environ, le frigidaire commence à monter en température (partie congélateur et partie réfrigérateur).Les parois latérales et arrières sont chaudes. On entends plus le compresseur.
Si je débranche et rebranche, il n'y a pas d'effet.Je démonte et vide le bac de récupération, j'attends 2h et le frigidaire repart. On entends à nouveau le compresseur et les parois deviennent chaudes.
Cordialement Georges
Signaler ce contenu comme inappropriékassoumey - 10 mai. 18h15
Un fois par mois environ, le frigidaire commence à monter en température (partie congélateur et partie réfrigérateur).Les parois latérales et arrières sont FROIDES. On entends plus le compresseur.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 10 mai. 18h44
verfier si les poirte du refrigerateur ferme bien voir les joints
enventuellement la lumiere si elle s eteind bien
entendez vous votre appareil reguler (fonctionner et s arreter de facon cyclique)
je pense que votre appareil fait trop de neige (mauvis froid) du a un apport de calories trop important ( soit entree d air soit trop charge ou lumiere ) ce qui rempli le bac receptable eau condense et cela peu dans certain cas plus de mise a l air dpar ce tuyau et on decompresse pas et le ventilateur na rrive plus a pousser le froid et apres on plafonne
ca reste des cas tres specifique mais deja rencontre
kassoumey - 10 mai. 20h36
Merci beaucoup.
Georges
