Plus de froid combiné LG GWS6039SC - Réfrigérateur LG GWS6039SC GCJ237JNPZANSQGS
Publié le 28 juin. 19h18
Bonsoir,
mon frigo américain ne fait plus de froid côté régrigérateur, et fait de la glace coté congélateur, et les aliments se décongèlent. Je sais que si s'est du à la résistance de dégivrage, une erreur s'affiche sur le panneau de commande, mais moi il n'y a rien. je ne sais pas si peut être il y a une sonde qui détecte le givre, et du coup met la résistande de dégivrage en route. Elle pourrait être la cause de mon malheur?
Auriez vous une idée ?
Merci pour vos contributions. JME
Repamax Expert - 28 juin. 23h06
avez vous déjà essayer de débrancher l appareil 36 heures pour effectuer un dégivrage complet ?
car il faut commencer par ça
après si le problème revient il faut vérifier tous le circuit de dégivrage
jahim - 29 juin. 06h59
D'accord, c'est ce que me conseille un technicien sav qui doit passer. Je vous tiens au courant.
Merci
