ne fait plus de froid - Réfrigérateur PROLINE FLP300A HS2966
Publié le 06 nov. 17h37
bonsoir,
mon réfrigérateur ne fait plus de froid.
après mise sous tension le compresseur tourne.
celui ci est chaud au bout d'un moment mais pas de froid dans le frigo et il tourne en permanence (de temps en temps du froid sur le coté droit).
le condenseur est chaud au début du circuit et après froid.
j'ai court-circuite le thermostat rien de plus.
pas de trace de fissure sur le frigo.
merci pour vos infos
voici la marque
PROLINE FLP 300A
bien cordialement
florent
Aidez vanille, proposez une solution
Repamax Expert - 06 nov. 18h12
pour moi le problème vient du circuit froid ( manque de gaz ou compresseur hs)
pour être sûr il faut faire appel à un professionnel
