levier de distribution à remplacer - Réfrigérateur SABA DP3417NFWDIL
Publié le 28 sept. 16h00
bonjour,
la distribution d'eau sur mon frigo ne fonctionne plus, j'ai beau appuyer sur le levier l'eau ne coule pas. j'ai demonter la vanne et celle-ci fonctionne pourtant parfaitement. le problème c'est que j'ai tirer trop fort sur le levier et elle a casser, il faudrait que je la remplace mais je sais pas comment démonter.
comment puis-je démonter la distribution d'eau pour remplacer le levier ?
Aidez baptistegui35, proposez une solution
Repamax Expert - 28 sept. 17h19
Bonjour Avez vous vérifié que l électrovanne est bien alimentée quand vous appuyer sur le levier ? Bonne journéebaptistegui35 - 28 sept. 17h24
alimentée en eau ? oui le réservoir est pleins.pour ce qui est du levier j’ai réussi à le démonter. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 28 sept. 18h59
L ENSEMBLE levier se emonte en facade je vous conseille de verfier si vous avez des vis en dessous sinon utiliser une ventouse pour deboiter l ensemble levier bonne soireemyron
