le frigo fait du chaud! - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON SDS1721VHA 91626380203
Publié le 02 août. 16h27
Bonjour, frigo acheté en 2013 et ne fonctionne déjà plus. En effet, il ne fait plus de froid du tout et produit même de la chaleur....
a l'aide!
Merci d'avance
Aidez claire sabadie, proposez une solution
didier 58 Expert - 03 août. 08h08
Vérifier tout d'abord le thermostat qui se trouve dans le bandeau en haut du frigo. Il doit produire un petit clic, quand vous le tourner de droite à gauche et inversement.
Vérifier si votre ventilateur sous le capot "pure wind" dans le frigo, n'est pas bloqué, mais si votre frigo fait du chaud, il ne doit pas être pris en glace.
Vérifier que le moteur démarre en actionnant le thermostat.
Si c'est le cas, je pense que vous avez besoin d'un frigoriste à domicile, car certainement problème sur circuit froid bouché ou manque de gaz.
Bon courage et tenez nous au courant
claire sabadie - 03 août. 11h36
merci pour votre réponse, je v
Signaler ce contenu comme inappropriéclaire sabadie - 03 août. 11h38
merci pour votre réponse, je vais procéder
Signaler ce contenu comme inappropriéclaire sabadie - 03 août. 13h27
J'ai vérifié le thermostat et il ne fait pas le Clic quand je le tourne de droite à gauche. On peut le remplacer?
a vous lire
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 04 août. 06h31
Bonjour Claire,
Ci joint le lien du thermostat :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem166234-electromenager-1694689-indesit-627544.html
Avant de le changer, pour être sûr que le thermostat est bien HS, essayez de courtcircuiter les fils du thermostat avec un pince isolée pour voir si le compresseur redémarre.
Cdlt
