La partie congélateur ne fonctionne plus. - Réfrigérateur PROLINE PNFC325W 366050732
Publié le 18 mars. 19h29
Bonjour, je viens d'adhérer et je serais vraiment reconnaissante d'avoir un peu de lumière sur mon problème. Alors j'ai un réfrigérateur/congélateur et la partie congélateur ne congèle plus. J'ai constaté que le ventilateur tourner tourner toutes les 5 secondes mais ne produit plus assez de froid pour tout l'habitacle. Ceci n'a pas l'air de jouer sur la partie frigo. Sauriez vous à quoi cela est il du?! Je vous remercie d'avance. Sachant que je l'ai déjà fais réparer une fois car il avait totalement rendu l'âme un matin . Mon appareil à un peu plus de deux ans et vient de d'arriver à bout de sa garantie...
Aidez amelie xiong, proposez une solution
Myron Expert - 18 mars. 20h04
suite a votre probleme de froid dans la partie congelateur
la premiere chose a faire c est d arreter votre appareil 36 h porte overte l histoir que si prise en glace du congelateur cela fonde pour que votre appareil reparte a zero
une fois fait vous relabncer votre appareil et vous regarder ce qui fait si panne toujours presente au bout de 24 h apres la remise en service
et dites nous ce que vous constatez
amelie xiong - 18 mars. 20h55
Merci je vais faire cela et je vous tiens au courant. Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax Expert - 18 mars. 20h06
la partie congélateur ne fait plus de froid
le compresseur tourne t il ?
Bonne soirée
Myron - 18 mars. 20h12
bonsoir repamax
froid ventile en bas et statique en haut
donc je pense soit il s est pris en glace partie congelateur donc plus de froid soit le ventilateur congelatuer a un probleme ou alimentation sur ventilation problematique
apres degivrage la personne devrait nous donner des nouvelles
