Karene - Réfrigérateur FAR FAR286W 510 184 618 310 713 000
Publié le 11 nov. 21h16
J'ai eco + delicat + sonnerie sur mon lave vaisselle. Merci de me dire s'il y a un grave problème.
Aidez Karene, proposez une solution
Myron Expert - 12 nov. 15h12
verfier en basculant votre appareil sur l arriere si vous avez de l eau qui coule au sol si le cas votre appareil et en fuite
il faut a ce moment demonter le panneau de droite face a l appareil et faire une recherche de fuite a l aide d une lampe de poche en faisant fonctionner l appareil
bonne journee
Karene - 14 nov. 22h08
Merci beaucoup !! Effectivement il y avait de l'eau quand j'ai basculé la machine mais je n'arrive pas dévisser les 4 vis qu'il y a derrière. Mais bon c'est reparti comme avant. Dès qu'il y a qqn qui passe chez moi je regarde. Merci encore !
Karene
Signaler ce contenu comme inappropriéKarene - 16 nov. 21h15
J'ai réussi à trouver qqn pour m'aider à dévisser le cache de derrière. Mais je ne comprends pas où il faut que je regarde quand la machine marche ?? Merci encore
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 nov. 22h17
en fait il faut demonter le panneau de droite
apres il faut al aide d une lampe de poche eclairer ou entre la cuve et le socle en bas tout en lancant un cycle
et vous eclairez l interieur ,le but et de rechercher puis trouvez une fuite d eau
ca peu etre une petite fuite lente il faut etre patient
Signaler ce contenu comme inappropriéKarene - 16 nov. 22h30
C'est le côté droite de l'appareil ??
Signaler ce contenu comme inappropriéKarene - 17 nov. 12h54
J'ai démonté le côté et je vois qqch qui goûte côté gauche. C'est quoi ?? Merci encore
Signaler ce contenu comme inappropriéKarene - 17 nov. 13h05
C'est derrière le câble d'évacuation.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 nov. 13h37
pouvez vous mettre une photo
Signaler ce contenu comme inappropriéKarene - 17 nov. 14h32
Je n'y arrive pas. Pouvez-vous me donner votre numéro de tel. Le mien est 0664912358
Signaler ce contenu comme inappropriéKarene - 17 nov. 18h52
Je n'arrive pas à vous envoyer une photo. Merci de me donner votre portable. Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 nov. 19h52
avec le site casimage rien de compliqué
désoler pas de portable
Signaler ce contenu comme inappropriéKarene - 17 nov. 23h00
https://www.casimages.com/u/Karene
Bon je pense que ça va marché. J'ai démonté le côté gauche et j'ai vu un problème sur un joint métallique comme sur la 2eme photo. Je vais dans un magasin de bricolage demain. Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéKarene - 17 nov. 23h22
Pouvez-vous me donner votre mail ? Car je ne pense pas que ça ait marché...
