Haier Frigo Americain Problème trappe/clapet à glaçons - Réfrigérateur HAIER HRF628IW6 BH02X3E9000
Publié le 21 sept. 21h13
La trappe/clapet à glaçons de mon frigo américain HAIER HRF 628IW6 ne s'ouvre plus.
Le congélateur fabrique correctement des glaçons mais la trappe/clapet reste fermé/e et les glaçons ne tombent pas.
J'aimerai accéder à cette trappe/clapet pour y voir plus clair.
En me baissant, je vois 2 vis sous le panneau de commande numérique de la porte du congélo mais même en les enlevant, je ne vois pas bien comment enlever cette partie.
Merci pour votre aide et avis
Repamax Expert - 21 sept. 23h02
Bonsoir Le bandeau de commande est cliper sur la porte Il faut tirer dessus pour le decliper Bonne soiréeMoidu34 - 22 sept. 10h14
Merci ! Effectivement j'ai réussi à la déclipser ;-)1er constat : Beaucoup de moisissures, quelle horreur.2eme constat : Il semble bien y avoir un problème d'ouverture de trappe. Les glaçons sont bien fabriqués mais la trappe ne s'ouvre pas :-(Un avis ou conseil pour trouver la panne ?J'ai trouvé cette piste sur le net : "Si l’interrupteur semble inopérant, il est possible que contacteur soit défaillant. Vous pouvez tester l’interrupteur à l’aide d’un multimètre en position Ohmmètre, en mettant les deux pointes du testeur sur les bornes de l’interrupteur. Vous pourrez contrôler sa continuité qui doit être passante dans une des deux positions". Qu'en pensez-vous ?Merci (encore) pour vos conseils. Signaler ce contenu comme inapproprié
