Problème froid partie congelateur frigo amèricain HAIER HRF-628I
Publié le 06 avril. 18h41
J'ai un frigo américain dont la partie congélateur ne fait que -2 degrés  et la partie réfrégirateur fait +4 degrés Ref:HRF 628IW6 de marque HAIER. le volet du réfrigérateur fonctionne , ventilateur congélateur ok .
Merci pour vos réponses
Cordialement
Partagez cette question :
Aidez bob44, proposez une solution
Repamax Expert - 06 avril. 18h50
pour commencer je ferrais un dégivrage complet votre appareil
debrancher l'appareil pendant 36 heures porte ouverte
remettre en route et voir le résultat pendant 1 semaine
si le problème est résolu ne rien faire parcontre si le problème continue il faut démonter la parti congélateur pour vérifier le circuit de dégivrage ( sonde , résistance et fusible thermique )
