Givrage - Réfrigérateur LG GRL1966TLQA
Publié le 15 oct. 19h05
Bonjour, depuis 3 semaines mon frigo côté congélateur forme du givre et glace, et côté frigo de la condensation sur l'étagère du haut. Pouvez vous m'Aider à diagnostiquer la pièce défectueuse Cordialement
Repamax Expert - 15 oct. 20h28
avez vous essayer d’effectuer un dégivrage pendant 48 heures porte ouverte et appareil débrancher
si oui
il faut démonter le fond du congélateur pour Vérifier la resistance de dégivrage ,fusible thermique et sonde
da_silva162566 - 16 oct. 05h30
Bonjour, merci pour le renseignement et vais essayer.
cordialement
