Fuite d’eau - Réfrigérateur LG GC5729PS
Publié le 05 nov. 19h36
Je retrouve régulièrement au pied de mon réfrigérateur congélateur une flaque d’eau. Dans le même temps’ il y a une flaque d’eau congelée à l’interieur.Est ce du au joint de porte ou est-ce que le problème est ailleurs?Merci.
Repamax Expert - 05 nov. 20h16
c’est un froid ventilé
donc pour moi il y a le trou qui récupère l eau de dégivrage pour aller sur le compresseur qui est boucher
au plus simple essayer de débrancher l appareil 3 jours porte ouverte pour effectuer un dégivrage complet
si le problème revient
il faudra démonter le carte dans le fond du congélateur pour mettre de l eau dans le trou pour le nettoyer
