froid intermittent sur frigo américian Daewoo. - Réfrigérateur DAEWOO FRSU20FAI FRU541FEE8C
Publié le 26 juin. 23h55
j'ai un souci avec mon frigo américain Daewoo FR20SUFAI no frost. Depuis quelques jours problème au niveau du congélateur il n'atteint pas la température demandée (-19°C) et la température fluctue énormément. Après beaucoup de de recherche je peux vous dire que le compresseur tourne et fait du froid (pas assez peut-être) il semble bien chaud au toucher. J'ai ensuite démonter la plaque dans le fond du congélateur pour vérifier les sondes, le ventilateur (tourne bien), la résistance de dégivrage (240 ohms), le fusible thermique (ok) et pas de givre sur l'évaporateur… je sèche un peu… Ah oui mes valeurs de résistance pour la sonde de dégivrage (41 kiloohms ref. PBN-43), la sonde du congélateur (5 kilo ohms ref. PT-38) et la sonde du frigo (20.7 kiloohms ref. PBN-43).
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Aidez Ted007, proposez une solution
Repamax Expert - 27 juin. 06h02
si le compresseur tourne et pas de givre sur l évaporateur vous avez un problème sur le circuit froid
il faut faire appel à un frigoriste
Ted007 - 27 juin. 07h25
Euh je viens de regarder la partie frigo elle est à moins 5 degrés pour 4 commandé... Est Ce le dumper ou le ventilo du frigo ou la sonde cote frigo ? Un peu de givre sur l'explorateur toutefois... Quelques mois sur tout le circuit
Signaler ce contenu comme inappropriéTed007 - 27 juin. 07h26
Pas explorateur mais évaporateur
Signaler ce contenu comme inappropriéTed007 - 27 juin. 07h42
Thermomètre sur le système frigorifique dans la partie congélateur : moins 25 degrés
Signaler ce contenu comme inappropriéTed007 - 27 juin. 07h44
Ventilo du frigo ok facile a tester.
