Frigo IKEA (Wirlpool) qui fait pas assez de froid - Réfrigérateur IKEA 701.994.98CF120RÉFRIGÉRATEUR 853989596000
Publié le 22 janv. 08h49
mon frigo :
- IKEA CF120 70199498 853989596000
- 2012
- date de la panne inconnue mais depuis un bout de temps
Il a du mal à faire du froid dans la partie réfrigérateur. J'arrive péniblement à 7-8°C alors que le thermostat est au max. Le compresseur ne fonctionne pas en continu.
La partie freezer ne pose aucun problème.
J'ai déjà vérifié :
- le joint (pas de souci)
- l'évaporateur
- le compresseur a l'air de bien fon
- J'ai également démonté le thermostat. J'ai bien une resistance sur mon multimètre quand je teste les bornes où il y a des cosses.
Je me pose plusieurs questions : j'arrive à avoir du froid mais pas assez avec un frigo qui s'arrète au bout d'un moment.
- J'ai donc l'impression que c'est le thermostat qui est mort et qui donne l'info au frigo que la température est atteinte. Est ce que mon raisonnement est valide ?
- Je n'ai pas identifié de sonde de température ? Existe t'il des modèles où il y en a pas ?
merci beaucoup pour votre aide,
Myron Expert - 22 janv. 15h10
bonjourje pense que sur votre appareil soit vous avez un detente de givre sur le fond ref qui n est pas uniforme (detend que sur un cote ou que plus vers le haut //ou vous avez un debut de decollement du mur de froid dans le fond partie ref ouce fait le givre ce qui engendre que votre appareil se reenclenche pas assez souvent (decollement mur de froid irreparable /pour verfier arreter votre appareil au moinss deux bonne heures pour le fond du ref soit temperature ambiante et puis avec le pouce vous poussez le fond de haut en et de bas a gch faut voir si le fond n est cloque (c est image comme si il y avait de l air entre le plastique que vous voyez et le fond dur derriere ) dites nous ///// myronantoflos - 23 janv. 07h31
Bonjour Je viens de faire le test (frigo arrêté tout une nuit). J'ai vérifié l'ensemble du fond, pas de phénomène de "cloque".Cela ne doit pas être ça. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 janv. 08h25
bien apres probleme lie a la detente de froid /pour c est un probleme circuit soit manque de gaz soit circuit partiellement bouche // plus reparation pour frigoriste // myron Signaler ce contenu comme inappropriéantoflos - 24 janv. 07h24
Vous ne pensez pas que ce soit un problème lié au thermostat ? S'il y avait un manque de gaz, mon freezer ne pourrait être " à température ... ? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 janv. 11h47
Bonjour Je suis d accord avec myron un problème sur le circuit gaz et non pour moi le thermostat n est pas en cause Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
