FRIGO BEKO GNE60520X PROBLÈME PLUS DE FROID COMPARTIMENT FRIGO ? - Réfrigérateur BEKO GNE60520X GNE60520X
Publié le 30 mars. 08h07
j'ai un frigo (BEKO GNE60520X) que j'ai réglé (La température du compartiment réfrigérateur à 4°) et j'ai réglé (la température du compartiment congélateur à -18°) , j'ai test pour voir la température du réfrigérateur avec un appareil qui mesure des (°) j'ai laisser tournée le frigo pendant 24 heurs et la température et de (8°) ????? Je précise que a l'intérieur il n'y a pas de froid et le ventilo a l’intérieur ne tourne pas ????? je précise quand j'ai fais le test dans le compartiment frigo j'avais mis une bouteille d'eau après 24 h de fonctionnement la bouteille était pas du tout fraîche ainsi qu'a intérieur du frigo et en plus sa santé une drôle d’odeur de dans ? , pour se qui et de la température du congélateur j'ai fais le même test sur une durée de 24 heurs est de (-17) durant le test j'ai mis une bouteille d'eau et après 24 heurs elle était congelé je précise que la lumière a l'intérieur ok et que l'affissage sur la porte il marche bien tous s’affiches ; question: que se passe t'il avec mon frigo ???????? je vous en remercie d'avance de votre aide et réponse.
Cordialement
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 30 mars. 10h12
quelle est la température ambiante où se situe l appareil ?
2
David Boué 0 - 09 août. 09h23
bonjour avez vous trouvé le probleme car j ai les meme symptome sur le mien et mon compresseur est tres bruyant et brullant
