BEKO GNE60520 probleme de froid dans le compartiment frigo - Réfrigérateur BEKO GNE60520X GNE60520X
Publié le 14 juil. 09h35
depuis quelques jours, j'ai un souci avec mon BEKO GNE60520. Il ne fait plus de froid dans le frigo. le pictogramme rouge en triangle s'est allumé mais pas de code alarme associé. J'ai éteind et rallumé et au bout que quelques minutes le picto s'est rallumé
J'ai tout éteint, j'ai nettoyé le compartiment arrière en bas (j'ai enlevé une grosse quantité de poussière) ainsi que l'interieur et les joints. Après 48h, j'ai tout rallumé ce matin vers 7h. A 11h30 on atteind péniblement les 19°.
Si vous avez des idées, je suis à l'écoute car je sèche ;)
Un grand merci par avance
Manu
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 14 juil. 12h48
est ce que le compresseur fonctionne // avez vous du froid dans la partie congelateur // entendez vous le ventilateur dans le congelateur /// myron
ManuBzh - 14 juil. 14h18
Le compresseur fonctionneil y a du froid dans la partie congélateur mais pas aussi froid qu'attenduLe ventilateur interne tourne correctement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 14 juil. 16h43
pouvez communiquer le numero de chassiis qui commence par 724 ou 729 car en fonction on ait sur des conception differente pour vous aider dans diag // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
sylvie je Novice - 14 juil. 14h59
Je ne pense pas que ça va vous aider mais voici ce qu'on m'avait dit et ce que j'avais fait :Le réparateur m'avait indiqué qu'il y avait souvent du givre qui se plaçait et qu'il était impératif d'arrêter l'appareil au minimum 48h idéalement 72h . Ensuite, nettoyer intégralement l'appareil, dedans et dehors surtout la partie basse compresseur (mais vous l'avez déjà fait), tout ce qui est accessible doit être nettoyé dégraissé.J'avais fait tout ça, mais je n'avais toujours pas de froid dans le frigo. Je n'arrivais pas à voir si le ventillo du frigo (en haut) fonctionnait. Du coup je l'ai changé et bingo c'était ça. C'était le froid du compresseur en bas qui n'était plus ventillé en haut. Si ce n'est pas ça, je ne sais pas vous aider davantage.
ManuBzh - 14 juil. 15h59
Merci pour votre témoignage.Malheureusement le ventilateur tourne correctement. J'ai l’impression que le compresseur rend l'âme ;) Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 15 juil. 08h14
