FRIGO AMERICAIN HAIER - Réfrigérateur HAIER HRF628IF6 BH02X1E8U00
Publié le 05 nov. 15h21
frigo americain HAIER, 2 portes, avec distributioneau, glaçon, etc.
Lors de sa mis en marche, je le mets en position de congélation rapide S-FRIZ.
Celui-ci descends bien en température ( -3 pour le CONGELATEUR et 2 pour le frigo ), ensuite il se remet à la température ambiante pour les deux compartiments ( congélateur et frigo ).
Un réparatuer, venu pour un autre électro ménager, m'a indiqué qu'il s'agissait de la resistance à changer, pièce peu onéreuse et facile à changer.
QU'en pensez vous ? Si c'est le cas, ou se trouve cette pièce dans mon frigo américain, et ou puis je trouver cette pièce à l'achat
Merci d'avance de votre retour
C. M
Aidez CM59, proposez une solution
Repamax Expert - 05 nov. 16h40
il faut démonter le fond à l intérieur du congélateur pour vérifier si l évaporateur ( parti qui produit le froid )
ne soit pas plein de glace
si le cas effectivement il faut vérifier la valeur de la résistance avec un appareil de mesure en position ohmmètre
