Changement de filtre Carbon et réinitialisation bouton [RESOLU] - Réfrigérateur HAIER HRF628IF6 BH02X1E8U00
Publié le 22 janv. 09h48
Bonjour, je viens de changer mon filtre à charbon sur mon frigo car l'icône "changer filtre" s'est allumée
j'ai changé mis le nouveau mais l'icône reste allumée malgré tout !
comment faire pour le supprimer ? Il n'y a rien dans la notice sur ce sujet
merci pour votre réponse
Aidez Leairiste, proposez une solution
Liste des commentaires (4)
rambaudle Novice - 22 janv. 10h42
Effectivement c’est relou ce truc qui clignote. J’ai plus la procédure mais moi je me sers de la commande tactile sur boutons et ok (déplace jusque filtre et après tu valides ok) ! Ils ont beaucoup de points positifs ces frigos mais pour des choses simples ça peut devenir compliqué pour pas grand chose
stephanieda471581 Novice - 23 janv. 05h26
Appuie sur fonction set jusqu’à ce que tu entendes un signal et le voyant s’éteindra.
Myron Expert - 23 janv. 08h24
tout ce qui est eau filtre ou a charbon sur le americains les voyants d alarme se declenchent au bout d un certain temps quand l appareil est branche // c est minute ou chronometrique donc pour exemple si vous branchez votre appareil et vous mettez un filtre a eau et que vous ne tirez pas d eau d eau le voyant s allumera malgres tout au bout d un certain nombres d heure appareil branche donc vous ne pouvez ne pas changer ce filtre reseter et le changer sur la prochaine alarme //myron
rambaudle Novice - 22 janv. 10h38
Bonjour,C’est vrai ça clignote à chaque fois j’appuie sur les boutons de la commande du frigo… essaie de toucher et clicker ok.
