Démonter cache réfrigérateur Combiné De Dietrich 6234RG E10 - Réfrigérateur DE DIETRICH 523038
Publié le 12 févr. 21h10
J'ai besoin de changer le thermostat  du 6234GR E10 Il me faut enlever le cache j'ai enlevé le bouton et l'écrou du thermostat pour le reste pas de vis , comment ce cache en tirant dessus rien ne vient comment faire quelqu'un connait l'astuce ,je vous remercie d'avance.
Aidez C-senna, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Bricolo Débutant - 13 févr. 00h03
Bonjour C-sennaPouvez-vous pour l'instant débrancher les fils du thermostat et les brancher sur le nouvea en le laissant a plat sur la vitre. Normalement le thermostat dévisse il n'y a que la sonde une piece creuse métallique d'une vingtaine de centimètres qui est logée dans la paroi du frigo . Ça devrait sortir facilement.. . Solution pour avoir du froid. Il commandera le compresseur . Mettez un peu de dégrippant pour aider a le sortir de la paroi. Regardez sur le net un thermostat mécanique photo.pour avoir une idée. J'avais il a longtemps mis un thermostat mécanique professionnel par le trou d'évacuation du frigo branche sur le compresseur un fil interne dans la paroi était HS. Il a marché 20 ans un Siemens. Non bricolage un technicien vous écrira. Quelques heures de froid vitales pour les aliments. Cordialement
Bricolo - 13 févr. 00h10
Je ne sais pas pourtant pas débutant en informatique mettre des photos sur spareka?? Un logiciel je crois compliqué ou je sais plus mauvaise manipulations. Ils devaient mettre un système normal on sélectionne le, les fichiers et on les ajoutent. Terminus. Économie de GO de stockage certainement ??? Sinon Quoi d'autre? Peu de photos visibles sur spareka ?? Mr myron ne m'a pas donne la technique ni un confrère ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 13 févr. 01h17
https://postimages.org/ site pour pouvoir uploader des documents Solution qui marche à 100 % : héberger l’image ailleursLes forums acceptent toujours les liens d’image.On va contourner l’upload. Étape 1 — Héberger ta photo (2 min)Va sur ce site : https://postimages.org/Clique sur Choisir les imagesSélectionne ta photo.Attends l’upload.Ensuite le site va te donner plein de liens. Étape 2 — Copier le BON lienTu dois copier : Lien direct (Direct link)Il se termine par .jpg ou .pngExemple :Copier le codehttps://i.postimg.cc/xxxx/photo.jpgÉtape 3 — Coller dans ton message SparekaDans ton message forum, écris simplement :Copier le codeVoici la photo :https://i.postimg.cc/xxxx/photo.jpgEt publie.Sur les forums, l’image s’affichera automatiquement Pourquoi ça marcheParce que :l’upload du forum bugmais les liens externes fonctionnent toujoursC’est LA méthode que tout le monde utilise quand l’upload casse. Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 13 févr. 01h25
Voici les liens des thermostats sur postimages.orghttps://postimg.cc/XZq3TFCyhttps://postimg.cc/zLsM0Rws Sur un frigo ménager c'est celui qui n'a pas le serpentin "de fil de fer" modele professionnel sauf erreur mis celui à petite sonde.. voila l'information pour ceux qui n'arrivent pas à joindre des photos . Moi le premier, merci à chatgpt pour l'info Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 13 févr. 01h28
Oups liens mals affichés les voilà https://postimg.cc/XZq3TFCyhttps://postimg.cc/zLsM0Rws Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo - 13 févr. 01h36
Oups liens mals affichés les voilà Encore superposés? Ca marchait en sélectionnant bien le deuxième. Le voici seul. A espacer suffisammentOups liens mals affichés les voilà https://postimg.cc/zLsM0Rwshttps://postimg.cc/zLsM0Rws Signaler ce contenu comme inapproprié
Bricolo Débutant - 13 févr. 00h26
Myron - 13 févr. 17h17
utiliser ce lien pour deposer des photo puis mettre le lien dans la discution cela fonctionne tres bien // https://www.transfernow.net/fr?utm_source=gads&utm_medium=fr&gad_source=1&gad_campaignid=14809230717&gbraid=0AAAAADsThPkafIEe36PL2achit_4wxqxw&gclid=EAIaIQobChMIk7Xcxq3AkAMVE_55BB3X6CF6EAAYASAAEgJvLvD_BwE /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 13 févr. 17h19
votre appareil a quel age car dedietrich en froid je dirai 30 ans quel problème rencontrez vous pour changer le thermostat et avez vous trouvez la pièce // pouvez vous vérifier sur la plaque signalétique la référence de l appareil car je ne trouve pas après l Age peu expliquer le fait //myron
