Change compliqué du caoutchouc de porte [RESOLU] - Réfrigérateur GORENJE 531181
Publié le 14 mai. 08h32
Même si je bricole pas mal dans tous les domaines, je reste quelques fois coincé par ce que je ne comprends pas.
Je réccupère un vieux frigo qui fonctionne à merveille, mais dont le joint de porte est défaillant.
J'en ai commandé un nouveau parfaitement adapté à sa référence, mais quand je veux ôter l'ancien, la manip me parait compliquée lorsque celui-ci est enchassé dant le panneau interne de porte, et collé à la mousse polyuréthane...
Quelqu'un aurait-il été confronté à cette manip, et pourrait me donner une piste ?
Merci d'avance.
Aidez 19GNA46, proposez une solution
Myron Expert - 14 mai. 19h53
normalement le joint de remplacement a t il un cote plastique dur pour venir se prendre derriere la contre porte platique //myron19GNA46 - 14 mai. 21h43
Non, le joint, du même type que l'original que j'ai ôté, possède un côté souple disposant toutefois d'une "veine" renflée qui semble devoir se loger dans l'espace étroit situé derrière la contre-porte.Merci "Myron" pour votre tentative d'aide. Signaler ce contenu comme inapproprié19GNA46 - 15 mai. 09h24
Bonjour, bonjour,Entêté comme je le suis, j'ai prospecté un peu partout, et voici la solution qui me convient, découverte dans ce tuto, qui même en anglais est parfaitement compréhensible.Donc si d'autres rencontraient le même souci...19GNA46 - 15 mai. 09h29
Ah !... j'avais placé le lien d'adresse de la vidéo qui expliquait bien la manip à réaliser pour changer le joint de porte de frigo. A priori vous n'acceptez pas ce renseignement puisqu'il a disparut de mon texte... (?)C'est sur Youtube, en posant la requête suivante : "changer le caoutchouc de porte de frigo"...https://www.youtube.com/watch?v=ukufdhc5Xo8&t=302s&ab_channel=FridgeSeals Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 mai. 13h17
oui c est de toute facon il n y a pas d autre solution apres pour faire simple voous pouvez eventuellement mettre 1 vis derriere le joint pour visse la contre porte de facon a bien pincer le joint 1 vis tout les 15 ,cm et au coin de chaque cote / le probleme c est pas de le positionner le principe on le comprend /le probleme c est le jeu que l on genere sur l ensemble de la contre qui fait que le joint peut ne pas tenir a l arrachement a l ouverture // donc a visser ou a coller //myron Signaler ce contenu comme inapproprié19GNA46 - 15 mai. 15h38
Oui, merci Myron, et c'est la solution qui est proposée sur une autre vidéo, et qui me parait la plus raisonnable afin d'éviter tout arrachement possible.Encore mille mercis pour votre accompagnement. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 mai. 18h12
pas de soucis on est la pour s entre aider //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
