Carte Electronique de commande - Réfrigérateur GORENJE NRK65357E 178663
Publié le 29 oct. 11h20
J'ai 2 questions
1) comment démontet la catre commande située en haut du combi.
2) La sonde du compartiment frigo cachée derriére le font est-elle aussi démontable.
Cordialement
Aidez DIY, proposez une solution
Myron Expert - 29 oct. 13h09
dans le réfrigérateur vous avez une sonde cote droit niveau bac a légume (ambiance) //pour la sonde mur de froid non accessible moulé // pour le démontage du bandeau= démonter le cache charnière a gauche et celui de droite = derrière vous devez avoir des vis de chaque cote mais je pense que pour être facile dans l accessibilité il faut démonter la charnière de porte supérieur du réfrigérateur puis déboiter la porte du réfrigérateur et après le bandeau ce déboite //myronDIY - 29 oct. 15h58
Merci pour la réponse.Je voudrais retirer la carte au plafond dont la référence du circuit est Gorenje dd 593394 G-HZA-10 / 11P _V9.2 qui se trouve derrière le repère 106 de la vue éclatée.Je ne sais pas si je peux tirer fortement sur la carte ou démonter la jacket complète.Je ne vois pas comment envoyer une photo. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 oct. 19h39
e plus simple defaire les deux vis a gch et dte du carter 106 et tirer le carter vers vers en ligne droite vous allez extraire le carte 106 et vous aurez le module de puissance qui lui est visse sur le 106 avec ( en sachant que le module de puissance et enclenche sur des connecteur electrique sur l arriere c est pour cela que c est un peu dur // sinon autre methode enlever vis carter 106 gch et dte en facade puis deux vis toujours 106 en dessous gch et cte la le carter 106 va se deboite seul et vous aurez le module quilui est enfiche sur des connecteur electrique sur l arriere // myron Signaler ce contenu comme inappropriéDIY - 30 oct. 13h14
Ok merci je vais forcer un peu pour la sortirCordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
