Ampoule frigo bauknecht cass - Réfrigérateur BAUKNECHT green inteligence
Publié le 22 févr. 09h26
J'ai un frigo bauknecht et j'ai un problème avec l'ampoule du frigo.
En fait, ce n'est pas l'ampoule qui est grillé mais je pense que c'est soit le détecteur quand on ouvre la porte soit la douille pour mettre l'ampoule.
J'ai mesuré avec un multimètre à la douille et il m'indiquais seulement 30 W alors que normalement c'est du 230. J'ai un peu touché à la douille (tourné, tiré) et j'ai remesuré. Il m'indiquais du coup 140 W. Je met l'ampoule et ça fonctionne (seulement le temps d’ouvrir 1 ou 2 fois la porte et c'était de nouveau cassé) donc je pense que ce devrait etre la douille.
Mais la encore, le plus gros problème que j'ai c'est que je ne sais pas comment démonté la douille.
Donc si quelqu'un pourrai me donné son avis ou si il a une vidéo je suis preneur.
Merci.
Repamax Expert - 22 févr. 10h21
je pense que vous parlez de mesure en volts mais pas en watt
j aurait besoin de la référence de votre appareil
