Reparation de Bouton - Interrupteur sur Raclette Grill TEFAL 7825002(912SERIE1) - Raclette - Grille-viande TEFAL
Publiée le 02 févr. 08h20
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Fer souder
La panne de mon Raclette - Grille-viande TEFAL :
Linterrupteur de mon service raclette sest cass, le plastique rouge du voyant avait disparu lors dun rangement
La reparation de mon Raclette - Grille-viande :
J'ai dévissé les deux vis torx qui maintiennent le pied dans lequel se trouve l'interrupteur pour accéder à l'arrière de celui-ci ainsi que les câbles d'alimentation, comme la pièce de rechange reçue avait des cosses un peu plus grandes que celles d'origine j'ai coupé les fils d'alimentation au ras des cosses femelles appliquées pour y souder (à l'étain) des cosses adaptées, puis je les ai protégées avec de la gaine thermo. J'ai rebranché comme trouvé au démontage. Ça fonctionne.
Le petit plus de chesco40 :
Avoir davance des cosses mle-femelle de diffrentes tailles.
Cyril 83 Expert - 04 févr. 10h57
Merci pour votre retour
Bone journée !
