Reparation de Joint sur Plaques de cuisson ROSIERES DVF22GR 39348925
Publiée le 27 janv. 16h17
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : doseur d'énergie Dual Zone
13a-230v Axe 22mm 5055021100.
La panne de mon Plaques de cuisson ROSIERES :
Thermostat HS. dès mise sous tension la plaque chauffait au maximum sans s'arreter.
La reparation de mon Plaques de cuisson :
Aucun problème pour la pose du joint ainsi que le changement du doseur d'énergie Dual Zone, 13a-230v Axe 22mm 5055021100.
Par contre à la mise en marche, les plaques fonctionnent parfaitement mais les deux voyants ne s'allument plus. J'ai pourtant fait les branchements à l'identique.
Merci pour votre retour
Le petit plus de Serge Briere :
J'ai été obligé de reprendre le support de l'ancien car aucun pas de vis pour fixer le module
