Remplacement vitre de table à induction : avec pâte thermique ? - Plaques de cuisson SIEMENS EX651LYC1F
Publié le 03 janv. 08h32
La surface vitrocéramique de ma table à induction s'étant fendue de part en part, j'en ai racheté une pour la remplacer, et j'ai un soucis de montage :
Il semblerait qu'au niveau des capteurs de température (sondes CTN) situés au centre des inducteurs, il y avait sur l'ancienne vitre une trace de pâte blanchâtre. J'imagine que c'était de la pâte thermique pour assurer une bonne liaison thermique entre le verre et la sonde ?
Faut-il mettre de la pâte thermique sur la nouvelle surface vitro au niveau des sondes ? Si oui laquelle ? Ou quelle caractéristique ?
(Ref : table de cuisson SIEMENS EX651LYC1F/01; nouvelle surface vitrocéramique : ref 00775189 )
Merci d'avance pour votre aide
Aidez ludojom, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
