Plaque de cuisson KitchenAid - Erreur F61 et F47 - Plaques de cuisson KITCHENAID EDSP-3700AB H ASSY
Publié le 08 mai. 15h45
Notre plaque de cuisson KitchenAid (3 ans) s'est mise en PLS. Le code F61 apparait pour une plaque et F47 pour les 2 autres. Nous avons débranché la plaque depuis le tableau électrique mais rien n'y fait. Auriez-vous des pistes ? Merci :-)
Aidez Torero, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 08 mai. 17h46
voici les codes erreurs
F61 Erreur de micro-registre type 2 -Remplacez l’interface utilisateur USIF
f47 Après 3s, la tension de 10,5Vdc venant d’un IPC vers l’USIF est absente Vérifiez les pistes fusibles repérées F1 et F2 sur la carte filtre. Si les fusibles sont défectueux,remplacez la platine
F47 E39 (dans prog test) Un seul IPC ne répond pasdans les délais -vérifiez le câblage entre l’interface utilisateur et la platine IPC à l’aide d’un ohmmètre- Vérifiez les pistes fusibles repérées F1 et F2 sur la carte filtre. Si les fusibles sont défectueux,remplacez la platine
f47 E47 ( dans prog test) Erreur de communication Wide. La communication entre l’USIF et tous les IPC ne fonctionne pas vérifiez le câblage entre l’interface utilisateur et la platine IPC à l’aide d’un ohmmètre-si le câblage présente un défaut, remplacez-le (repère 4800 sur la doc technique) sinon remplacez l’interface utilisateur USIF.
pour simplifier vous avez des problemes sur la carte de puissance voir commande voir les deux
