Plaque induction ne s'allume plus - Plaques de cuisson SAMSUNG NZ64F3NM1ABUR 0000
Publié le 23 janv. 20h11
J'ai utilisé les plaques, à la fin j'ai entendu un bruit étrange et inhabituel.
Depuis, les plaques ne s'allument plus.
J'ai vérifié l'alimentation qui est ok.
Une fois démonté, je tombe là dessus, mais ne sait dire s'il y a un problème évident, et réparable "facilement" pour quelqu'un non familier avec l'électronique / électricité. Les dépots blancs me paraissent suspects.
Un grand merci pour votre aide et votre temps.
Aidez oxymore, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
oxymore Novice - 23 janv. 20h53
pardon, il s'agit de plaque induction, pas vitrocéramique....Myron Expert - 24 janv. 08h41
sur la carte d alimentation (ou il y a les fusibles) tester les fusibles je pense qu il y en a un de defectueux et vous vous indiquer quelles carte de puissance (induction) est en defaut court circuit /// en intervention on ne travaille pas au composant donc on change les cartes /// sur un modeles comme le votre je pense que la carte d alimentation est defectueuse et la carte de puissance puissance alimentant (celle ou la filerie commande est branche sue la carte de puissance ) /// myron
