Plaque de cuisson induction Beko qui ne marche que d'un seul côté. S'allume mais pas de chauffage - Plaques de cuisson BEKO HII64400AT 7757189201
Publié le 03 févr. 23h00
J’utilise une plaque induction Beko hii64400 qui n’est pas si vieille que ça (Age : moins de 2 ans). L’appareil s'allume, cependant il ne chauffe que d'une partie. Aussi, 2 foyers marchent, 2 non. Après débranchement, j’ai vérifié ce qui passe à l’intérieur. RAS, tout me semble nickel. Merci pour votre aide.
Aidez uRozalul, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
expertDOMO Débutant - 16 févr. 23h00
Bonjour,Est-ce que votre appareil est toujours couvert par la garantie ? Vérifiez si la platine de puissance est bien alimentée du côté ou ça ne marche pas.Eric.uRozalul Débutant - 17 févr. 23h00
Oui, on a procédé à une vérification minutieuse. Le problème n’est pas lié à l’alimentation. Le voyant marche bien, c’est juste l’appareil qui ne chauffe pas. J’ai bénéficié d’une garantie de 1 an. Si je ne me trompe pas, j’ai effectué l’achat en avril 2014.expertDOMO Débutant - 18 févr. 23h00
Vérifiez quand même, mais je pense que les deux platines sont semblables. Une inversion sera possible pour un test. Eric.expertDOMO Débutant - 20 févr. 23h00
Un démontage complet sera nécessaire. Vous pouvez ensuite inverser les deux platines. Pour éviter tout erreur lors du remontage, photographiez chaque pièce avant procéder à quoi que ce soit. L’idéal serait de ne détacher qu’une platine. Mettez l’autre platine par-dessus celle-ci et démontez fil par fil.Eric.uRozalul Débutant - 21 févr. 23h00
On ne tardera pas à procéder au démontage. Je vous tiens informé des suites. MerciRepamax - 07 févr. 15h19
avez vous réussi à réparer votre appareil ?
Signaler ce contenu comme inappropriéexpertDOMO Débutant - 22 févr. 23h00
D’accord. Eric.uRozalul Débutant - 19 févr. 23h00
Vous avez raison, ces 2 platines sont tout à fait semblables. Comment faire pour les inverser? Qu'est ce je dois débranché ? Merci de votre aide.
