la plaque fonctionne bien pendant 15 à 20 minutes puis s'arète. - Plaques de cuisson HOTPOINT ARISTON
Publié le 05 janv. 21h16
Lorsqu'on la met marche, quel que soit le feu elle fonctionne bien puis au bout  de 15 à 20 minute et impossible de la remettre en marche aussitot. Le lendemain elle refait exactement la même chose. Il s'affiche parfois le code panne F 18.
Je ne connais pas la date de'achat de l'apareil. Et cette panne a lieu depuis une quinzaine de jours.
J'ai pour l'instant juste vérifié les branchements.
Aidez Monique Bercé, proposez une solution
Repamax Expert - 05 janv. 21h33
vérifier la ventilation si correcte
Monique Bercé - 06 janv. 13h49
Merci pour cette réponse
Je vais vérifier la ventilation. Doit elle se mettre en fonctionnement dès que la plaque est en marche, ou faut il attendre que la plaque soit rendu à une certaine température ?
Je vous donne aussi les deux numéros qui sont sous l'apareil : hotpoint ariston KRC 641 DB et S/N 606178285
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
