Reparation de Pièces diverses sur Nettoyeur vapeur - pression KARCHER SC3 15130500 PREMIUM
Publiée le 29 mars. 10h18
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Nettoyeur vapeur - pression KARCHER :
Vu sur internet, panne récurrente sur ce produit, donc j'ai vérifié le composant qui effectivement était H-S.
La reparation de mon Nettoyeur vapeur - pression :
Le petit plus de Arthas31 :
Ben recevoir plus ou moins la même pièce, donc faire en sorte avant commande de pouvoir envoyer une photo de la pièce en question. Mais vu que même là pas de possibilité d'envoi de pièces jointes à la fin de la réparation je ne vois pas de solution car même si la pièce n'est pas d'origine elle doit être conforme au minimum au niveau branchement des tuyaux.
