Problème de generation vapeur polti lacoaspIra FAV70 - Nettoyeur vapeur - pression POLTI PVEU0084 LECOASPIRA FAV70 INTELLIGENCE
Publié le 03 avril. 12h21
Mon generateur de vapeur Polti LacoaspIra FAV70 produit bien de la vapeur, mais j'ai l'impression qu'il en produit moins.
Normalement le programme P5 (turbo vapeur), produit plus de vapeur si j'appuie sur la gachette de la poignée. Or que j'appuie ou non je n'ai pas d'avantage de vapeur. J'ai vidé le reservoir d'eau et l'appareil a bien détecté le niveau bas, puis j'ai ajouté juste assez d'eau pour que la détection du niveau bas s'eteigne. J'ai remis en marche sur turbo vapeur, et laissé le tuyau sans mettre les "perches" pour vérifier le niveau de vapeur en sortie de poignée.
La vapeur sort bien, mais je n'ai pas tant de vapeur que ça, le niveau de la cuve baisse lentement. Il a fallut 3 cycle de 10 minutes pour entendre l'alarme du niveau bas de la cuve se mettre en route.
Historiquement j'avais l'habitude d'ajouter plusieurs fois de l'eau dans la cuve avant de terminer le nettoyage du sol de ma maison. Aujourd'hui je n'ajoute presque plus d'eau, et je vois bien que le sol est moins "humide" qu'auparavant. Ce qui confirme mes doutes au sujet du rendement de la génération de vapeur.
J'ai un doute sur l'électrovanne, mais j'ignore si mon hypothèse est la bonne ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci,
Cordialement,
Myron Expert - 03 avril. 15h16
vous avez essaye de detartre souvent c est du a l encrassement qui reduit le debit // myronMyron Expert - 03 avril. 15h16
