le vaporetto ecopro3000 ne produit pas de vapeur - Nettoyeur vapeur - pression POLTI
Publié le 27 sept. 07h48
Appareil peu utilisè mais ne produit plus de vapeur. Détartrage effectué mais situation inchangée.Quelle peut etre la cause de ce disfonctionnement?
didier 58 Expert - 28 sept. 10h50
Ci joint la vue éclatée de votre appareil :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_005533.pdf
Il faut le démonter et regarder si l'électrovanne est bien alimentée et pas bloquée par le calcaire.
Cdlt
BRICO MAX - 17 oct. 09h51
Pouvez vous me préciser la référence du tournevis à utiliser pour le démontage (réf du nettoyeur polti PTEU0093)
Cordialement
BRICO MAX
didier 58 - 17 oct. 13h12
Il vous faut trouver un torx percé long d'environ 200mm sans le manche pour pouvoir atteindre la vis au fond du trou.
Cdlt
BRICO MAX - 17 oct. 14h40
Merci mais j'ai reussi a l'ouvrir avec un cruciforme. Par contre j'ai retiré le bouchon du reservoir mais je cale pour retirer le bouton de réglage du débit de vapeur. Comment faire?
Cdlt
BRICO MAX
8
didier 58 - 17 oct. 14h56
Je pense qu'il est simplement enficher, passez un tournevis plat assez large dessous et faites levier, il devrait sortir.
BRICO MAX - 22 oct. 08h57
je n'arrive toujours pas a retirer le bouton de réglage de vapeur.
Cdlt
didier 58 - 23 oct. 10h57
Pour moi, il est simplement enfiché, il faut vraiment faire levier avec un tournevis plat
BRICO MAX - 29 oct. 08h28
Le pb esr résolu. Pour ce type d'appareil le retrait du bouton de réglage de la     pression vapeur s'effectue bien avec une clé alène .
Cdlt
