touche de commande ne fonctionne plus sur micro ondes SAMSUNG - Micro-ondes SIEMENS GS89F
Publié le 20 mars. 09h48
lmicro ondes SAMSUNG GS89F-1SP/XEF de 2013
certaines  touches de commandes ( les plus utilisées ) ne fonctinnent plus que de temps en temps
Sinon le four fonctionne parfaitement en dehors de ce problème
Apres avoir jeté un oeil sur l'arrière du panneau des commandes, je pensais au clavier de commandes DE9600869A
Qu'en pensez-vous ?
merci
Aidez LEGLODE24, proposez une solution
Myron Expert - 20 mars. 09h59
vous avez tout dit bravo
c est la carte clavier qui pose probleme
la reference sur la carte est ccelle que vous devez commande DE9600869A
voici la piece
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4547625-electromenager-samsung-1666589.html
bonne journee
LEGLODE24 - 20 mars. 10h15
Merci pour votre avis
Pensez-vous qu'un simple nettoyage pourrait le remettre en route ou faut-il le changer sythematiquement ?
j'ai peur des délais de livraison prolongé en ces temps difficiles pour les entreprises!!!
Bonne journnée
Myron - 20 mars. 18h14
je pense que c est les poussoirs meme sur la carte clavier qui sont usé
mais qui ne tente rien vous pouevz demonter la carte clavier et nettoyer a alcool ou bonne a contact la limande de liaison qui se clipse dans la cart de puissance
