Micro-onde Siemens HF25M5L2 disjoncte - Micro-ondes SIEMENS HF25M5L2
Publié le 22 déc. 23h18
mon four micro-onde Siemens HF25M5L2 a fait disjoncter mon tableau electrique (fusible dédié).
J'ai ouvert le capot, le fusible est mort.
Fusible remplacé, four rebranché sur une autre prise, four relancé, le fusible fond à nouveau + fusible sur tableau électrique disjoncte.
Ce modèle est un inverter, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne et dans quel ordre procéder pour détecter le court-circuit.
Je commence plutôt par le magnetron ou la sécurité de porte ? Ou autre chose ?
De même, quelle précaution pour éviter le choc électrique, sachant qu'il n'y a pas de gros condensateur comme sur les four MO "classiques". Je vois des condensateurs de taille moyenne sur le module inverter, je pense que c'est là, mais je ne sais pas trop comment les décharger, tout est sur un circuit imprimé....
Merci pour votre aide !
Pierre.
Aidez PierreM, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
