Reparation de Moteur sur Micro Ondes SIEMENS HF2355602 - Micro-ondes SIEMENS HF2355602
Publiée le 18 oct. 17h09
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Micro-ondes SIEMENS :
plus de rotation plateaurotor du micromoteur bloqué contrôle de la tension aux bornes, 220v présent et de la résistance du bobinage du micro moteur : infini moteur HSremplacement et essais
La reparation de mon Micro-ondes :
En premier retirer le plateau la couronne galet et le galet traction sur l'axe du m-moteur
sous l'appareil couper avec la petite pince coupante la plaquequi protège le m-moteur pour verifier l'alimentation mettre quelques seconde à faible puissance mettre le contrôleur sur volt alternatif (+200v) démarrer et mesurer puis stopper le MO. Contrôler que le MO chauffe bien 1/2 verre d'eau froide à pleine puissance démarrer le MO jusqu'à apparition de la vapeur sur les bords du verre. Débrancher le MO, débrancher le m-moteur utiliser le multimêtre sur résistance côntrole de la continuité du bobinage dans mon cas infini donc m-moteur HS
Démontage du m-moteur avec le tors (15 ou 20) sortir le m-moteur replacer le nouveau remettre les 2 vis et les 2 fils d'alimentation remettre la plaque en l'inversant de 180° il faut prévoir une vis pour la bloquée, remettre le MO dans le bon sens reposer la tête de rotation du plateau sur l'axe moteur, remettre la couronne gallet et le plateau, rebrancher, mettre un verre d'eau froide programmer à pleine puissance pour 1mn, démarrer.
Contrôler la rotation du plateau (1) et ma chauffe de l'eau (2) après 1mn
Si 1 & 2 OK c'est terminé.
Le petit plus de bjm :
pour faciliter la pose des vis (et dépose aussi) utiliser un peu de colle néoprène au bout du tourne vis
