Problème four multifonction VALBERG (partie micro-ondes) - Micro-ondes VALBERG
Publié le 17 déc. 16h00
Problème sur Four encastrable multifonction
VALBERG VAL MOE MF 34XS WC achat 2014
Seule la fonction micro-onde , fait disjoncter le four.
En fait c'est le problème qui fait fondre un fusible qui se trouve à l'entrée des circuits.
Si on utilise les fonctions grill ou chaleur tournante çà fonctionne normalement.
Merci de vos conseils.
Aidez JEGO Denis, proposez une solution
Myron Expert - 17 déc. 17h43
suite a votre demande
il faut debrancher le primaire du transfo (les deux fiils qui alimentent le transfo cote gauche le 230 volts du transformateur) puis essayer votre four dites nous si cela disjoncte toujours
