mon four fonctionne normalement puis s arrête [RESOLU] - Micro-ondes VALBERG BIMWO44CGXMISC
Publié le 08 janv. 15h44
four multifontion valberg achat 2020 ref 951229 bimwo44cgxmisc
le four fontionne normalement puis soudain s arrette affichage pendule a 0000 ventilation en route
Aidez DIMO, proposez une solution
Myron Expert - 08 janv. 16h35
cette panne se produit en mode four ou en mode micro onde // quand la panne se produit le four s eteint se coupe plus d afficheur puis se reallume seule apres quelsques temps ou se coupe sans s eteindre et cllignote 0000 // est ce que l heure reste en memoire /// pouvez vous le reutilisez de suite quand il vous fait ce type d anomalie // myronDIMO - 08 janv. 19h38
merci Miron de me répondre après quelques recherches j ai démonter le capot du dessus et vu un problème c est en effet en mode micro ondes que tous va mal en mode four il marche parfaitement sous le capot un capteur de température ainsi que ca fiche sont brulé je ne sais pas comment joindre une photo ca serais beaucoup plus simple Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 janv. 08h34
utiliser le site casimage ou youtube /// copier le lien // myron Signaler ce contenu comme inappropriéDIMO - 09 janv. 14h26
désolé MIRON je n arrive pas a envoyé les photos ni sur youtub ni sur casimage je dois être trop bête et surtout pas asser doué avec les ordis tant pis je vais acheté un nouveau four merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 janv. 16h56
dommage c est peu etre pas grand chose //myron Signaler ce contenu comme inappropriéDIMO - 11 janv. 06h59
http://www.noelshack.com/2023-02-3-1673420099-img-20230108-145434.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéDIMO - 11 janv. 07h02
http://www.noelshack.com/2023-02-3-1673420506-img-20230108-145439.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 janv. 16h18
il faut verfier si le ventilateur (deuxieme photo c est la piece noir avec les deux turbines) tourne bien ventile bien // la piece qui a brule c est le klixon de magnetron // c est un organe de temperature /// donc 1 verrifier si le ventilateur arriere tourne bien si ok 2/ sur le klixon qui a brule devisse le et dites moi tout ce que vous voyez de notez dessus (cote et applique)//myron Signaler ce contenu comme inappropriéDIMO - 12 janv. 14h01
bonjour le ventilateur tourne librement et une fois branché fonctionne parfaitement je vous joint 2 photos de l arrière de la pièce démontéhttp://www.noelshack.com/2023-02-4-1673531848-img-20230112-143513.jpghttp://www.noelshack.com/2023-02-4-1673531754-img-20230112-143413.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéDIMO - 17 janv. 07h12
bonjour Myron avez vous vu la photo que me conseillez vous? merci pour votre réponse Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 janv. 15h04
ah desole je pensais vous avoir repondu //faut pas vieillir ;) /// lien de la piece //// https://www.eurosav.eu/produit/thermostat-100-90-Rk1NMTM5ODc5MTUy /// juste change le klixon et dites moi mais c est juste l intensite la cosse a chauffe il faudra coupe la cosse et mettre une nouvelle // myron Signaler ce contenu comme inappropriéDIMO - 17 janv. 16h17
Merci beaucoup Myron je pensais vous avoir contrarié il en rien tant mieux je fais le nécessaire et vous tiens au courant bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 janv. 18h45
du tout je suis la pour vous aider sans probleme ne pas hesiter // myron Signaler ce contenu comme inappropriéDIMO - 21 janv. 05h32
bonjour Myron j ai changer la pièce et tout fonctionne parfaitement je vous remercie pour vos précieux conseil votre savoir faire et votre gentillesse passez un excellent weekend DIMO Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 janv. 12h53
super bravo a vous et a la prochaine sur le forum n hesitez pas // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
