Mon micro onde ne chauffe plus - Micro-ondes SHARP R939BK
Publié le 02 oct. 10h55
Bjr.
J ai changé le condensateur.
J ai changé les 2 diodes fusibles. Pieces commandées chez vous.
J ai testé le magnetron.
Le testeur sur 200, il marque 00.4.
Et pas de continuités entre les cosses et la masse.
Pour moi il est ok
J ai testé l arrivé du 220 au primaire du transfo du magnetron, en mettant une lampe . Elle fonctionne Tout fonctionne, le plateau, le ventilo, la lampe. Ce qui dégage le problème de la carte. Pour le transfo, J ai testé le primaire au testeur sur 200 ohms. Il affiche 02.3.
Est ce bon?
J ai testé le secondaire. Sur les 2 fils rouge.
Testeur sur 200 ohms. Il affiche 00.5.
Et en mettant le testeur sur 2MO, le testeur affiche .000
Est ce bon?
J ai tester le fils blanc par rapport à la masse du transfo et au testeur en position 200oh, il affiche 125,1 ohm ??
Est ce normal?
Je suis sourd, donc je ne peux pas vous appeler.
Merci de me répondre par mail
Avant peut être une nouvelle commande
Aidez michel , proposez une solution
Myron Expert - 02 oct. 14h04
verifier si le transfo est alimente sur le primaire 230 volts si c est le cas
je pense que votre magnetron est defectueux
pour info methode simple
diode condensateur defectueuse bruit genere et la diode chauffe
doubleur en corut circuit (condensateur diosde) fusible saute *
attention vous avez de la haute tension sur ce type d appareil
michel - 02 oct. 14h41
Bjr
Comme indiquer , J ai tester l arrivée du 220 au primaire, en débranchant les 2 fils et en y mettant une lampe.
La lampe s allume. Ce qui veut dire, precence du 220 lors de la mise en
route. J ai tester le magnetron, il est a 0,4ohm.
Il reste que le transfo de puissance.
Les chiffres vous Semblent t ils cohérent ? Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 oct. 16h51
il faut tester la diode en ohmmètre et le condensateur en capacimètre
Signaler ce contenu comme inappropriémichel - 02 oct. 17h15
Bjr.
Cela est fait, voir mon descriptif. Le condo est neuf, et les diodes fusible également.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 oct. 18h17
vérifier que le magnétron ne sois pas à la masse
vous pouvez vérifier aussi si le condensateur se charge
attention cela n est pas risqué si vous faite attention
mettre en route le micro onde 10 secondes
débrancher le micro onde
prendre une pince isoler et mettre entre les 2 cosses du condensateur
si vous avez une étincelle pour moi le magnétron est à changer
je rappel un pince bien isoler et qui supporte une tension sans que la personne soit toucher
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 oct. 18h37
je crois pas au tranfo apres vous etes sur un micro avec de la haute tension donc difficile d expliquer sans prendre de risque pour votre securite
vous ne pouvez tester sous tension donc pour moi magnetron
il faudrait test er le 3.1 volts du transfo mais sans connaisdsance et maitrise de ce type de produit je marrete a ses explications
trop dangeureux
Signaler ce contenu comme inappropriémichel - 03 oct. 07h51
Bjr
Déjà citer presedament dans mon premier courrier, le magnetron a été tester suivant les tutos de Spareka. Il n est pas à la masse. Le condensateur idem, en plus il est neuf, comme les diodes fusibles.
Le primaire du transfo a été testé a l ohmetre, suivant les valeurs du tuto de Spareka.
Donc il ne reste que le transfo en secondaire, dont les valeurs sont non coerante.
Merci pour une réponse.
Bien lire mon premier courrier.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 oct. 08h23
comme à dit myron et il a raison
je vais faire de même je préfère pas donner plus d informations pour éviter que vous vous blessez
car ce type de réparation peut être dangereuse
désoler et bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 oct. 09h23
n oubliez pas vous avez a faire a deux pro repamax et moi pour ma part ca fait 30 ans que j interviens sur du micro ondes donc je pense maitriser le sujet
le diag pour vous doit s effectuer hors tension et avec des indices un peu estimer et s orienter a laide de notre experience
on serait sur un lave linge je n aurais pas le meme dialogue
changer le magnetron
apres si vous preferez changer le transfo faites
mais pour vous aider en micro ondes voila mon estimation
magnetron 6 a 7 pannes sur 10
transfo 0.5 panne sur 10
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriémichel - 03 oct. 10h05
Bjr
J ai tester le magnetron suivant le tuto de spareka.
Il a la bonne valeur a l olmetre
Comment vous tester un magnetron ? Pour savoir s il est Hs?
Merci d avance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 oct. 13h27
un magnétron peut être bon en Valeur mais pas quand il est alimentée il ne fonctionne pas
me demander pas pourquoi mais c est comme ça
comme le dit myron sur les panne je pense comme lui pas un problème sur le transformateur ( rare )
Signaler ce contenu comme inappropriémichel - 03 oct. 16h19
Bjr
Cela défit les lois d OHM.
QUAND vous regarder les tutos de Spareka, le condo tester, les diodes testées, le magnetron tester, le primaire de Transfo tester , franchement je ne sais plus quoi faire.
Je vais tester le transfo a l'envers.
Normalement je devrais avoir une tension de combien de volt?
Vous êtes un professionnel du Micro , vous devez savoir,
Bonne soirée
