Le micro-ondes ne démarre pas. - Micro-ondes SCHOLTES SMW2 AQ651760000
Publié le 02 mars. 18h33
Réf: SMW2/SMW21
marque : SCHOLTES
Année d'achat: entre 8 et 10 ans
la panne à eu lieu ce jour
dès que l'on appui sur start il ne se lance pas et rédemande sans cesse d'appuyer sur start
non je n'ai fait que vérifier le fusible interne et regarder visuellement si un des condensateurs auraient gonflés.
Myron Expert - 02 mars. 22h33
suite a votre demande pour votre appareil
verfier le pene de porte (crochet de porte il peu etre fissure)
sinon demonter la platine securite de porte (la ou il y a le fusible),il faut regarder cote piste et il est frquent que des pistes lachent et empeche ala mise en route de l appareil
jeanmich - 03 mars. 08h51
Tout d'abord merci pour votre publication !!!
J'ai vérifié les crochet de porte RAS (pas de fissure)
côté fusible RAS.
Quand on le démarre en position four tout va bien.
Par contre Micro-onde rien
une information, côté gauche au niveau controle de fermeture porte il y a 2 micro-swith et j'ai actionner le deuxième et la mon dijoncteur au tableau a sauter.
Jean-Michel
jeanmich - 03 mars. 10h03
Je n'arrive pas a trouver une vue éclatée et nomenclature !!!
voici la fiche signalétique de l'appareil:
référence: SMW2/SMW21
N° de Série: 00503 0528 P55ESH11E
Type: QK6CS724H
