la fermeture du micro onde miele m611s encastrable hs - Micro-ondes MIELE M611S
Publié le 09 août. 14h04
Mieke m611s
Miele
achat en 2006
panne ce midi
en fermant la porte un bruit sec, puis la porte ne se ferme plus, le microonde tourne porte maintenue fermée manuellement, mais ne chauffe plus . le micro onde est encastrée :
deux questions : comment sortir le micro onde de son logement ? est ce réparable ?
d'avance merci François et Hem
Aidez francois hem, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 09 août. 15h54
il faut démonter le capot et vérifier le bon fonctionnement dès contacteur avec les crocher de porte
Myron Expert - 09 août. 16h03
AVANT TOUTE MANIPULATION DEBRANCHER VOTRE APPAREIL
POUR SORTIR L APPAREIL VOUS DEVEZ AVOIR DES VIS SUR L ENCADREMENT COLONNE OU SINON L ENCADREMENT EST CLIPSE IL SUFFIT DE LE TIRER VER SOIT
verfier le crochet de porte souvent il se casse et n actionne plus le verrou de porte
crochet de porte pour exemple
https://www.spareka.fr/electromenager/spem54924-electromenager-fagor-brandt-175297.html
si crochet de porte ok demonter le capot de verifier le verrou de porte il a surement basculer vers l arriere ,reenclencher le
et changer le fusible qui est sur cette platine verrou juste au dessus  cela doit etre un 8a ou 10 a
de ce type pour exemple
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4480854-electromenager-fixbyme-1590292.html
francois hem - 12 août. 17h26
bonjour merci beaucoup, pour le démontage de l'appareil,.  j'ai reussi,
m le crochet de porte est cassé pour la piéce de rechange, je ne trouve pas la correspondance. Le modele miele M611 3s date de 2003, auriez vous un modéle compatible ?
 pour le fusible, p
Myron - 12 août. 18h20
 votre crochet de porte pour votre appareil est celui ci
https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-fagor-brandt-1621115.html
