FOUR SAUTER SME 975 WW - Micro-ondes SAUTER SME975WW
Publié le 13 août. 07h44
Aucune fonction du four ne fonctionne. Ni micro-ondes, ni grill, ni chaleur tournante. L'affichage de l'heure fonctionne mais le choix de la cuisson ne s'affiche pas et il est impossible de démarrer la cuisson.
RepairGuruSpareka Expert - 24 août. 15h57
Bonjour,Le fait que l’horloge fonctionne mais qu’aucun mode de cuisson ne puisse être sélectionné indique que l’alimentation générale arrive bien à l’appareil. Comme micro-ondes, gril et chaleur tournante sont tous indisponibles simultanément, je chercherais une panne commune de commande plutôt qu’un élément chauffant défectueux.Sur le Sauter SME975WW, contrôlez en priorité :le verrouillage des commandes / sécurité enfant, pour vérifier qu’il n’a pas été activé ;les microrupteurs de porte : si la carte ne détecte pas correctement la fermeture, elle interdit le démarrage ;la nappe et les connecteurs entre le bandeau de commande et la carte électronique ;enfin la carte de commande elle-même, notamment son alimentation basse tension.Si tourner/appuyer sur les commandes ne provoque absolument aucune modification de l’affichage, je privilégierais le bandeau/commande électronique avant les composants de puissance.⚠️ Pour un micro-ondes, n’intervenez pas sur la partie haute tension (condensateur, transformateur, magnétron) : le condensateur peut conserver une tension dangereuse même appareil débranché.
