fait disjoncter l'installation électrique lors de la mise sous tension - Micro-ondes HOTPOINT ARISTON
Publié le 30 oct. 19h10
Lors du raccordement électrique, sans mettre en route le four , le disjoncteur de la prise sur laquel il est raccordé déclanche immédiatement.
Référence: ARISTON HOTPOINT MWHA211AX Code 57792
Repamax Expert - 30 oct. 22h09
Vérifier les contacts de porte
repère 125
si ok
debrancher l alimenté sur le transformateur pour savoir si le problème vient de la haute ou basse tension
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20MWHA211AX%2057792.pdf
