Bug durant durant cycle lavage standard - Micro-ondes HOTPOINT ARISTON LL66X
Publié le 28 mars. 13h06
Mon lave vaisselle Ariston LL66X me fait un bug durant les cycles de lavage "super lavage"; « quotidien »; « eco »; mais pas en « express 25’ »
Après avoir rempli la cuve et commencer le lavage avec l’ouverture de la trappe à détergent au jour d’une dizaine de minutes il s’arrête, refait un léger remplissage et ensuite au bout de 20 secondes arrête la pompe de lavage attend 10 secondes et repart ainsi de suite.
Et si je le laisse continuer il fait son cycle de lavage entrecoupé puis il vidange et repart dans le cycle de lavage !
Dans le cycle eco il fait le lavage, le rinçage (sans séchage comme prévu dans le programme) et fini son cycle
Je ne vois pas d’où pourrait venir le problème.
Cordialement
Aidez Mike_76, proposez une solution
Repamax Expert - 28 mars. 18h28
si vous avez un programme qui fonctionne normalement je pense à un problème sur le carte principale
Mike_76 - 29 mars. 07h59
Bonjour, merci pour la réponse.
Signaler ce contenu comme inappropriéC'est ce qui me fait un peu peur.
Car je n'ai aucun code de défaut durant les cycles où le bug arrive.
Et pourquoi le cycle express fonctionne alors que c'est le même niveau d'eau, le lavage ne se fait qu'à 47 degré au lieu de 50 dans le programme quotidien mais le rinçage est à 62 donc cela ne serait pas au niveau contrôle de température.
après vu son âge est ce que cela vaut le coup de changer la carte principale
Repamax - 29 mars. 18h06
pour moi 47 degrés au lien de 50 degrés c est bon toujours un décalage normal
Signaler ce contenu comme inappropriéMike_76 - 29 mars. 18h10
Oui en effet c'est les températures indiqué sur le manuel selon le programme sélectionné
