Court-circuit qui grille le fusible du micro-ondes - Micro-ondes WHIRLPOOL MT243WH 853824329291
Publié le 21 août. 14h55
Bonjour, je repare le micro-ondes d'une amie...le fusible a grillé. Je l'zi changé et au bout de 3 secondes de test, il a sauté de nouveau...qu'est-ce qui cause le court circuit??
Je laisse 24h hors tension...je court-circuite le condensateur..pas de problème...je connais les risques et me protege..
J'ai bien pensé à prendre un amperemetre pour voir où est le defaut...si je doit juste changer le condensateur ou si c'est carrément le magnetron qui est mort...
Que pouvez-vous me dire de vos expériences...
En vous remerciant
Repamax Expert - 21 août. 15h09
débrancher l alimentation sur le transformateur et faire le test si le fusible ne saute pas c est un problème du transformateur
et si le fusible saute c est surment un problème dès contacteur de porte ( car en car de problème sur 1 dès contact le fusible saute )
Myron - 21 août. 18h34
comme dit repamax debrancher le 230 primaire du transfo
si saute toujours debrancher partie basse tension
a voir secu porte /moteur plateau si eu verre d eau remverse par exemple
si saute plus
je dirais doubleur (condo et diode a changer)
transfo facile a voir il crame et l odeur et intenable
magnetron il bourdonnerai et le court circuit ne serait rapide
attention les fusibles sur micro onde sont temporisé
