Bouton micro onde tournant dans le vide,que faire? - Micro-ondes AYA
Publié le 04 juil. 02h45
Le bouton du micro onde tourne dans le vide donc aucun moyen de rechauffer les aliments..
Est ce réparable et comment faire?
Merci pour vos réponses :)
Aidez Gayou Gallou, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
-1
Myron Expert - 04 juil. 04h40
pourriez vous nous communiquer une reference d appareil et la marque
cris - 21 janv. 18h44
AMW433NB
Repamax Expert - 04 juil. 06h49
essaye de démonter le bouton et en général il est cassé sur la longueur acheté les collier en plastique qui permet de tenir les câble et le mettre autour de l axe qui est cassé pour le réparer
jean - 05 juil. 09h52
Bonjour comment démonter le bouton?
14
Repamax - 05 juil. 10h06
donner nous la référence de votre appareil
Myron - 17 nov. 21h44
sur les micro ondes a minuterie mecanique
deux solutions suivant la fabrication
le plus simple juste a tirer sur le bouton vers vous ,en general mettre un torchon sur less bords d une pince multiprise ;pincer l axe du bouton et tirer
le plus complique il faut demonter la carosserie de l appareil ,enlever la vis ou les vis qui tiennent le bandeau ,defaire les fils de la minterie en aynat reperer le cablage ,deboiter le bandeau ,devisser la minuterie enlever la minuterie et voila vous avez acces au bouton ( reoparer le bouton et inverser le avec le secteur de puissance en general c est les memes)
n hesitez pas si question
- myron
