Reparation de Pièces Divers sur Machine à pain PANASONIC SD2500WXC
Publiée le 01 janv. 16h39
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Machine à pain PANASONIC :
L'hélice au fond de la cuve de la machine à pain était bloquée, on n'arrivait plus à la tourner à la main. On s'en est aperçu lors du nettoyage de la cuve. En faisant un petit effort sur l'axe on sentait également un jeu anormal.
La reparation de mon Machine à pain :
le remplacement est facile:
démonter la pièce à remplacer en dévissant les 3 vis qui se trouvent dessous
Récupérer le joint d'étanchéité, dans mon cas il était resté sur la pièce démontée.
Nettoyer le fond de cuve au niveau de la portée du joint, monter le joint sur la nouvelle pièce puis fixer celle-ci à l'aide des 3 vis sur le fond de cuve. Il faut correctement orienter la pièce pour pouvoir installer les vis.
Le petit plus de Claude Leclercq :
R.A.S
