Pétrin qui ne tourne plus - Machine à pain RIVIERA & BAR QD782A 500589185 CULINAIRES
Publié le 28 janv. 10h58
Le pétrin s'est arrêté de tourner , le moteur tourne. J'ai démonté l'intérieur mais apparemment ça se passe en dessous et il y a des vis spéciales . Comment faire?
Est ce la courroie? Merci de votre aide!
Les symptômes de panne de Machine à pain
didier 58 Expert - 28 janv. 11h13
Vous avez certainement la courroie d'entrainement qui a sauté.
Il faut donc la changer, elle doit être accessible par le dessous. Les vis se trouvant certainement dans les pieds sont très souvant des vis torx.
Ci joint la vue éclatée de votre machine :
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_19007.pdf
Ainsi que le lien de commande de la courroie :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4475603-electromenager-riviera-bar-1582516.html
Bon courage
