COMMENT REMONTER MA MACHINE A PAIN BIFINETT KH 1171 ? - Machine à pain BIFINETT KH1171
Publié le 08 févr. 17h47
Bonsoir,
J'ai démonté ma machine à pain pour changer l'une des courroie, cela c'es t bien passé mais le soucis, c'est pour la remonter. Il y a des pièces et vis dont je ne me souviens pas de leurs emplacement. Je n'ai pas pub prendre de photo pour effectuer les démarches en sens inverse et je suis bloquée pour remonter ma machine à pain Bifinett KH 1171. Si vous avez une vidéo ou des images pour la remonter, je suis preneuse. Merci c'est assez Urgent
Les symptômes de panne de Machine à pain
jp335514 Novice - 08 févr. 18h38
qu'avez-vous démonté au juste
pour le couvercle , les vis sont longues
Pour la partie électrique plus courte, prener des photos de votre reste des vis, de toute façon vous allez devoir redémonter votre machine, donc faite une photo étape par étape, je pense que je me souviens de la position des vis
bon courrage
FAUVETTE - 08 févr. 20h05
Bonsoir,
J'ai tout démonté compte tenu que sur cete machine à pain il faut tout sortir de l'intérieur. J'ai changé la courroie sur une autre machine mais celle-ci avait un accès par dessous. Avec la Bifinett KH 1171 cela n'est pas le cas. Je me retouve avec deux pattes métalique d'une dizaine de centimètres et je ne sais plus comment celle-ci étaient fixées. Avez-vous une vidéo pour visualiser le remontage de la machine à pain ?
Pour les photos, pas possible mon smartphone à des problèmes pour les photos?
J'ai regardé si je pouvais avoir des vidéos ou des dessins explicatifs : mais rien.
Merci pour vôtre réponse
