Voyants qui clignotent lave vaisselle - Lave-vaisselle BRANDT DFH1130 906690010
Publié le 09 févr. 11h17
Hier, mon lave vaisselle avait un voyant qui clignoté ( voyant 6h soit erreur d02 problème vidange) et en effet, le problème venez du flotteur resté coincé par le gras avec le temps donc nettoyage et la vidange s'est faite sans problème ainsi que le remplissage d'eau.
Seulement voilà, en millieu de lavage le voyant 6h et départ différé clignotent soit erreur d05 apparemment, probleme de pompe coincé ou bloquer mais comment en être sur car la vidange ne se fait plus non plus aussi.
Avez vous déjà eu cette expérience.
Cordialement
Aidez Gui76, proposez une solution
didier 58 Expert - 09 févr. 17h57
Bonsoir,
D05 est un problème de pompe coupée ou débranchée, ce qui explique que la vidange ne fonctionne plus. Il faut donc vérifier la pompe de vidange, et éventuellement penser à son remplacement.
Ci joint le test de la pompe de vidange :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/video-reparation/tester-pompe-de-vidange
Et le lien de commande de la pompe de vidange si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem07940-electromenager-92057.html
Bon courage
