Voyant programme « eco » qui clignote et bip a répétition - Lave-vaisselle BRANDT VH1472J VH1472J1
Publié le 28 janv. 04h04
Mon lave-vaisselle Brandt VH1472J, acheté en 2016, n’evacue plus bien l’eau (après un cycle de lavage, l’eau stagne dans le fond).
Dans un premier temps, j’ai nettoyé les filtres mais le problème n’etait pas résolu.
J’ai donc décidé d'ouvrir le lave-vaisselle et vérifier si la pompe tournait. A priori pas de problème, les ailettes de la pompe fonctionnaient bien quand je les tournaient à la main.
En rebranchant le lave-vaisselle, j’ai voulu lancer un programme. Le lave-vaisselle s’est mis directement sur programme « eco » et émet des bip et ne se lance pas.
Que dois-je faire? Merci pour votre précieuse aide.
Florence
51
Myron Expert - 28 janv. 08h23
le voyant eco qui clignote signifie debordement
vous devez avoir un fuite sur votre lave vaisselle et le flotteur de securite c est enclenche
reverifier au niveau de votre pompe si elle est bien positionne
bonne journee
Flo75017 - 28 janv. 09h46
merci pour votre réactivité!
Je m’en occupe mardi (je serai en congés!) et vous tiens au courant!!
39
Flo75017 - 31 janv. 20h39
Merci beaucoup Myron!
Grace à vous mon lave vaisselle re-fonctionne comme avant!
Vraiment merci beaucoup d’avoir pris le temps de me répondre!!
12
Myron - 31 janv. 20h46
sans probleme
content d avoir pu vous aider
4
didj - 10 sept. 05h45
c'est bien Flo mais on aurait aimé savoir ce que vous avez fait exactement! car j'ai le même problème!
41
Toftof - 28 nov. 00h44
Moi c'est le flotteur qui a un problème et qui appui sur le capteur alors qu'il n'y a pas d'eau .
Pour l'instant je cale le flotteur en position basse.
Il est derrière le moteur un peu a droite .
J'avais d07 et bio qui clignotait .
31
